gu****@163.com 2012-11-29 12:44:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8320查看 3回答
陰影區和非陰影區的定義
你好,下面截圖中的陰影區(圖集中的非陰影區)如果和暗柱一起定義,那么在異性柱編輯器中,如何分段來標注,我定義好后,就一個標注3300,這樣造成布置鋼筋的時候,墻筋和柱筋一個間距。問題補充:陰影區是墻體,如果和暗柱一起定義,那么他的水平筋還用定義嗎
陰影區不要當成暗柱來定義,把陰影區的加密箍筋,合并于暗柱輸入。
2012-11-29 12:51:21
先定義暗柱,完成后在畫墻體自然就解決了!
2012-11-29 13:05:21
你看它的箍筋扣住了暗柱一個縱筋的間距,是要用截面編輯來完成,請看圖片樣例
2012-11-29 13:15:26
