加油 2012-11-29 10:30:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6457查看 2回答
截面編輯里,如何調整鋼筋位置?
1.截面編輯里,鋼筋位置有什么方法能夠調整,否則估計都沒法布置? 2、截面編輯中,主筋能不能顯示名稱? 3、識別大樣后,要逐個核對柱、暗柱、端柱鋼筋信息,感覺工作量也是很大。高手們都如何處理以上問題的。。。謝謝指教
已采納2013版本可以支持,2009你可以用縱筋標注功能
2012-11-29 10:36:34
1.鋼筋的位置可以通過對齊縱筋來定位; 2.主筋的名稱顯示通過使用截面編輯里標注下拉框中布置縱筋名稱,然后選擇需要標注的縱筋來實現; 3.我覺得暗柱識別沒有很好的辦法,要么自己一個一個定義,要么識別完核對,但是先識別再核對總比自己定義效率要高點。
2012-11-29 11:43:01
