光子 2012-11-29 10:23:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 4回答
鋼筋算量軟件箍筋
鋼筋算量軟件中的箍筋彎折長(zhǎng)度在哪修改?
鋼筋算量軟件中的箍筋彎折長(zhǎng)度在哪修改? 就在這是修改
2012-11-29 10:41:55
鋼筋算量軟件中的箍筋彎折長(zhǎng)度在哪修改?在計(jì)算設(shè)置中修改
2012-11-29 10:27:49
在工程設(shè)置中的彎鉤設(shè)置,可以自行修改。
2012-11-29 10:29:24
這還是在鋼筋編輯公式中修改比較好,如果是直接工程設(shè)置的彎鉤設(shè)置修改,是會(huì)影響所有的構(gòu)件的箍筋彎鉤的,所以針對(duì)個(gè)別構(gòu)建的箍筋彎鉤還是在鋼筋編輯公式修改,最后鎖定構(gòu)件即可。
2012-11-29 10:43:48
