  • 是電線還是電纜
    如圖,看資料BV是電線,也有地方說代表電纜。這里是兩處是電線還是電纜呢?
    問題補充:E2.5是什么意思呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    BV是電線,E2.5是BV2.5平方的接地線,上圖中顯示的是2根BV-2.5+1根BV2.5的接地線,也就是BV-3*2.5穿20PVC管;下圖顯示的是阻燃4平方的銅芯線,即ZNBV-3*4穿20電線管
    2012-11-29 15:18:32
  • E2.5是地線
    2012-11-29 22:28:54
  • 是電線,型號不同吧!后面的是阻燃電線!
    2012-11-29 10:11:45
  • BV所表示的是銅芯聚氯乙烯絕緣導線;也就是普通的銅芯電線,而ZRBV所表示的是阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣導線。
    2012-11-29 12:58:00
  • E為雙色BV線
    2012-11-30 18:11:35
  • BV是銅芯電線,ZR是阻燃,E是接地線。
    2012-12-01 08:18:37
  • BV是電線,ZRBV是阻燃類電線,
    2012-11-29 10:18:23
  • 1、第一個接線系統圖中的BV-2*2.5+E2.5和第二個接線系統圖中的ZRBV-2*4+E4,所表示的都是電線。 2、BV所表示的是銅芯聚氯乙烯絕緣線;而ZRBV所表示的是阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣線。所以只是銅芯電線的型號不同而已。
    2012-11-29 10:19:26
  • BV所表示的是銅芯聚氯乙烯絕緣線;而ZRBV所表示的是阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣線 “電線”和“電纜”在概念上并沒有嚴格的界限。狹義上,分為“電線”和“電纜”,廣義上統稱為“電纜”。通常認為:(1)單根叫“線”;多根叫“纜”。(2)直徑小的叫“線”;直徑大的叫“纜”。(3)結構簡單的叫“線”;結構復雜的叫“纜”。 但隨著使用范圍的擴大,很多品種“線中有纜”,“纜中有線”。所以沒有必要嚴格區分。在日常習慣上,人們把家用布電線叫做電線,把電力電纜簡稱電纜。 電線用于承載電流的導電金屬線材。有實心的、絞合的或箔片編織的等各種形式。按絕緣狀況分為裸電線和絕緣電線兩大類。電線與電纜的區別在于電線的尺寸一般較小,結構較為簡單,但有時也將電纜歸入廣義的電線之列。電纜由一根或多根相互絕緣的導電線心置于密封護套中構成的絕緣導線。其外可加保護覆蓋層,用于傳輸、分配電能或傳送電信號。它與普通電線的差別主要是電纜尺寸較大,結構較復雜。
    2012-11-29 15:07:17
  • 都是電線,不是電纜,類型不同。
    2012-11-29 14:47:57
主站蜘蛛池模板: 洛扎县| 化州市| 汶上县| 龙井市| 邢台县| 湖北省| 达日县| 高清| 南陵县| 同心县| 金华市| 临高县| 屯昌县| 鹤壁市| 柘荣县| 昌乐县| 林州市| 偏关县| 平山县| 金平| 无棣县| 扎兰屯市| 新巴尔虎右旗| 美姑县| 邛崃市| 鹰潭市| 班玛县| 淄博市| 乌兰察布市| 芦溪县| 特克斯县| 拉萨市| 登封市| 鄂尔多斯市| 外汇| 岳池县| 抚远县| 庆城县| 泸溪县| 澳门| 西和县|
