35****@qq.com 2012-11-28 17:23:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 1115查看 4回答
同一條梁復(fù)制上其他樓層后,計(jì)算結(jié)果不對(duì)了,要每一層都去重提梁跨才正確,怎么處理?
如下圖,我在一層里面畫好了L26(2),匯總計(jì)算沒有問題了就復(fù)制都上面很多層了。可是上面每一層的計(jì)算都是錯(cuò)的,中間負(fù)筋的地方應(yīng)該是兩只直錨加寬支座的,可是就要到每一層里面去重提梁跨一次再匯總才能正確。我試過(guò)從新把梁畫過(guò)再?gòu)?fù)制上去匯總,問題還是沒有解決。請(qǐng)問這是什么原因呢,要怎么解決呢?跪求高手指點(diǎn)啊 快煩死了問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注,3c16我是填在第二跨左標(biāo)注的。怎么算也是直錨不不是彎錨啊
已采納您好,您的問題暫時(shí)無(wú)法測(cè)試具體原因,請(qǐng)您電話4006066088咨詢,測(cè)試工程! 或者您可以參加廣州分公司的算量接待室,預(yù)約熱線020-61225688-0
2012-12-05 11:49:02
把復(fù)制的刪除,在另外一個(gè)層重新畫,然后再?gòu)?fù)制到其它層。
2012-11-28 17:32:08
那就去重新提取一下,有些時(shí)候是會(huì)出一些莫名其妙的問題的
2012-11-28 17:46:00
不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的,你可以卸載程序,重新安裝試試,再不行找下客服解決
2012-11-28 19:18:37
