小列娜 2012-11-28 17:08:55 | 重慶市 土建 | 2448查看 5回答
柱子邊上有混凝土墻,套定額怎么套
我在CAD中識別了柱子和混凝土墻后,發現一些墻和柱子是重合的,請幫我看下這種墻怎么套定額? 是套墻還是柱?但是提取的時候圖元是單獨的。
已采納分別套砼柱和砼墻子目。
2012-12-05 18:26:45
現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。 單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。 多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。 從你截的圖來看,你那個應該是薄壁柱哦,而且你第一張圖中那個應該是Z型的柱子,不是你第三張圖里面那么畫的。
2012-11-29 21:06:01
那你看是什么柱啊,像你圖上有標示KZ4是框架柱,那么就要套框架柱的定額,其他的看是不是暗柱,暗柱的話,就套墻的定額,像你圖的Z型構件是不是暗柱,暗柱的話都是套取墻定額的。
2012-11-28 17:43:31
和墻連一塊暗柱套墻、非暗柱套墻柱、獨立柱套柱
2012-11-28 21:55:43
如是圖上這些是套墻定額。
2012-11-29 09:32:19
