魚龍混雜 2012-11-28 11:24:16 | 山東省 土建 | 1530查看 3回答
框架結構主體腳手架的問題
框架結構的主體,柱、梁、板的腳手架都計算嗎?套什么定額?問題補充:各位大師,只是主體工程(沒有墻)只有框架柱、梁、板,我這有個預算,套用了外圍雙排又套用了柱腳手架和梁腳手架,這樣計算對嗎?柱的應該套定額嗎?梁應該套定額嗎?
實行建筑工程總承包的按綜合腳手架考慮,按建筑面積計算,超高部分的構件按對應構件套定額計算工程量。
2012-11-28 12:47:03
框架結構的主體,柱、梁,剪力墻的腳手架都計算,按雙排腳手架定額子目套用。
2012-11-28 12:47:56
1.獨立柱;套10-1-102 2.梁:框架梁套:10-1-22. 但板下梁不計取該項 3.獨立柱、梁、墻體凡是外墻的在記取了雙排外墻腳手架后都不再記取。 只是主體工程(沒有墻)只有框架柱、梁、板,我這有個預算,套用了外圍雙排又套用了柱腳手架和梁腳手架,這樣計算對嗎?柱的應該套定額嗎?梁應該套定額嗎? 套用了外墻雙排腳手架后,外墻梁和外墻柱不再計取腳手架。除此外的柱和梁(注:非板下梁)均應該記取腳手架。
2012-11-30 10:59:40
