w 2012-11-28 11:23:59 | 廣東省 土建 | 4157查看 9回答
關于平整場地問題
請教各位大哥關于平整場地問題。 1.工程是四類堅土,平整場地的施工難度增大,工作用時增長,那定額按面積計算,單價是否相應增大,定額沒有具體表明,是否按挖土方土類別的系數相乘。還是按其他?其他類土怎么辦?定額單價是否以一二類土為基準? 2.施工工序是先平整場地再挖土,如遇到有地下室用的大開挖,再挖基坑(槽)是否算兩次平整場地??
(9)
已采納1、對于平整場地的土方類別,就是費用太低,一個平米七毛錢,還30公分以內的挖填,對于一二類土,還情有可原,若是三四類土,不要說30公分,連10公分都有問題。個人覺得,對于平整場地,就是對于表皮土的一種平整處理,應該是按一二類土來參照的,三四類土就不能再簡單的套這個了。 2、平整場地只能套一次,挖下基坑后,機械開挖中也有人工清底的費用。
2012-11-28 14:19:41
1、工程是四類堅土,那就按挖土方計算。 2、有地下室用的大開挖,就不需要平整場地。
2012-11-28 11:57:40
1:人工平整場地只要是屬于土方性質,不分幾類土套取同一個平整場地的定額子目,很多子目定額是綜合考慮的,不能你覺得吃虧就不套,占便宜就套。 2:如遇到有地下室用的大開挖,再挖基坑(槽)則不能計算平整場地,只要是大開挖都不能計算平整場地,一遍都不能計算。
2012-11-28 12:17:21
按照定額規定計算規則計算,只能計算一次平整場地。
2012-11-28 14:15:59
施工平整場地只能按定額計算規則計算一次工程量。
2012-11-28 13:45:16
支持湯明軍的回答。
2012-11-28 20:35:22
首先我認為平整場地是為了工程測量放線而進行的一項前期準備工作,包括清理雜草、雜物,30cm以內的場地平整,一般每個工程都要有,就按照定額說明計算就行。 你上面所說的情況應該屬于基礎開挖土方,跟平整場地不相關。你可以計算完平整場地后,再根據土質類別及開挖方式套取基礎開挖子目。 現場施工中,測量放線放出基礎開挖線之后,就要請監理單位或甲方負責人進行復核及測量原始地面標高,這樣全部施工內容都會計算回來,你也不會吃虧。
2012-11-28 21:06:49
這個你不懂的話 看下計算規則咯
2012-11-29 16:50:39
1樓的回答已經很明白了
2012-12-04 13:30:31
