demon 2012-11-28 11:05:50 | 江蘇省 裝飾 | 6080查看 3回答
石材樓梯計算問題
定額計算規則說“樓梯塊料面層,按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板,踢腳板,休息平臺,踢腳線,堵頭工程量應合并計算”,是不是說樓梯石材踢腳線的面積要加進最終的樓梯塊料總面積中去。
已采納樓梯塊料面層,按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板,踢腳板,休息平臺,踢腳線,堵頭工程量應合并計算”,就是說樓梯石材踢腳線的面積要加進最終的樓梯塊料總面積中去。
2012-11-28 11:07:19
依據你的定額規則,樓梯石材踢腳線的面積要加進最終的樓梯塊料總面積中去。
2012-11-28 11:17:52
踢腳線的石材面積應并入樓梯石材面積中計算。
2012-11-28 11:21:11
墻柱面石材幕墻工程量,同一面墻上的石材平板與異形石材線條,在算清單工程量的時候是不是不分開計算,等套定額的時候在分開列子目并計算工程量?
1.原建筑鋼筋混凝土樓板 2.界面劑一道 3.找平層 4.30厚1:3水泥砂漿結合層 5.10厚素水泥膏 6石材(6邊防護) 清單有一個樓梯面層和樓梯裝飾編輯那個清單套哪些,謝謝
圖示為一石材幕墻造型柱子,箭頭標記處為壓住石材,按照石材幕墻清單計算規則"按設計圖示尺寸以面積計算"此部分是否可以計算工程量?(因柱子較多涉及工程量較大)
請問定額計算規則上說樓梯踏步部分的扶手按水平投影長度乘以系數1.18;而實際長度比這個計算大很多怎么辦 按實際長度還是按定額計算規則的計算長度,
