ed****@163.com 2012-11-28 09:49:15 | 北京市 其他專業(yè) | 1264查看 2回答
后澆帶鋼筋識(shí)圖和在軟件中輸入的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)圖中的c8-200是水平加強(qiáng)筋嗎?那a6-200是什么筋。在軟件中怎么輸入?
c8-200是水平加強(qiáng)筋,a6-200在軟件中的輸入如圖,
2012-11-28 10:23:38
1、這是個(gè)外墻止水,與基礎(chǔ)后澆帶成環(huán)形或U型 2、這點(diǎn)節(jié)點(diǎn)可以用墻、異形柱進(jìn)行定義,但是還要進(jìn)行其他鋼筋輸入 3、或者就直接在墻體屬性的其他鋼筋中輸入,但是立筋要輸入根數(shù),其長(zhǎng)度是層高+搭接;水平筋直接輸入間距及長(zhǎng)度 4、如果是基礎(chǔ)板后澆帶,就可以定義板,需要修改標(biāo)高
2012-12-04 07:05:22
