緣分 2012-11-28 07:42:04 | 河北省 安裝 | 1459查看 4回答
he河北電氣定額控制電纜頭制安及端子板接線問題
請問河北定額中控制電纜頭制安套項中,安裝材料分析沒有端子的材料,那么套用電纜頭制安后還用再套有端子接線項目嗎?,端子板接線可以用于控制電纜項目嗎? 請問控制電纜頭制安包括其與設(shè)備端子板連接嗎?如果不包括,套控制電纜頭制安,再套端子板接線對否。
已采納控制電纜制作安裝材料里包含了銅接線端子DT-16mm2。子目工作內(nèi)容有校接線這一項,你看一下河北2008全國統(tǒng)一安裝定額2-692.所有不用再要接線端子的錢了。
2012-11-29 10:14:19
我們這邊套了電纜頭制作安裝就不套端子了
2012-11-28 10:03:06
1:電纜頭和端子兩個只能套一個。 2:如果是中間頭的話,一般16mm2以下是不套中間頭的,可以套端子。 3:如果是終端頭的話,就按照電纜型號,做法,敷設(shè)位置套取相應(yīng)的終端頭,不另套端子項目
2012-11-28 10:39:43
電纜頭和端子只能套一個定額,一般套電纜頭制作。
2012-11-28 08:20:40
