  • 法蘭安裝以片為單位,定額單位為副,工程量應該寫多少
    定額中法蘭安裝以副為單位,實際工程時以片為單位,是否要乘以系數?工程量應該寫多少?如9片,工程量是否寫4.5副?
    系數
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    閥門兩側各一片法蘭為一副法蘭安裝,法蘭與法蘭連接在一起為一副法蘭安裝;閥門單側一片法蘭另一側與設備相連或單片法蘭直接與設備相連為一片法蘭安裝,套法蘭安裝時定額乘以0.61、定額單位改為片、未計價材料法蘭的含量2應改為1。 那么所說的9片中如果有8片為4副、就應該有1片法蘭安裝定額乘以0.61、定額單位改為片、未計價材料法蘭的含量2應改為1。 9片法蘭的工程量不能按4.5副計算。
    2012-11-28 08:44:13
  • 一副是兩片,要換算一下的
    2012-11-28 08:22:22
  • 工程量計5副。主材計9片(4.5副)。因為一片法蘭安裝=一副安裝,材料、人工、機械都一樣。只有主材不一樣,計一片主材即可。
    2012-11-28 08:58:33
  • 法蘭一般施工是成對施工的,一對即表示一副,即表示2片,自己注意換算一下,單位不同工作量不同,比如,裝飾里踢腳線有的按照延長米計量100米,有的按照面積計量就肯定不可以按照100的工作量來了,咱們安裝中支架也會遇到單位不同工作量不同的情況,自己注意換算。
    2012-11-28 12:42:01
  • 是按4.5付輸入。
    2012-11-27 22:17:24
  • 定額中法蘭安裝以副為單位,定額法蘭含量是2片。實際工程時以片為單位,不要乘以系數。工程量如9片,工程量寫4.5副。
    2012-11-28 08:44:18
主站蜘蛛池模板: 谷城县| 合川市| 拉孜县| 宁明县| 上思县| 揭阳市| 河津市| 扎鲁特旗| 青浦区| 衢州市| 剑河县| 赤壁市| 温州市| 阜康市| 稻城县| 许昌市| 同江市| 渭源县| 恩平市| 石台县| 皋兰县| 禹城市| 紫云| 昌宁县| 柞水县| 尤溪县| 上饶市| 游戏| 东方市| 通化县| 榕江县| 山阴县| 什邡市| 平谷区| 获嘉县| 民丰县| 栖霞市| 隆安县| 兰坪| 洪泽县| 黄梅县|
