honey 2012-11-27 21:56:58 | 廣東省 其他專業 | 2976查看 2回答
軸線比例一樣 柱子比例不一樣怎么調整
導進去的軸線跟原先識別的軸線比例一樣 但是柱子的比例不一致 要怎么調整好 急 謝謝
那你就選擇柱子的軸網作為標準軸線,重新提取 如果不行,按生成的柱表照cad圖柱子的位置手動添加進去
2012-11-27 23:18:59
在CAD圖里面對柱子進行縮放 SC 或者你用鋼筋2013進行導圖 這個可以按實際尺寸給你識別
2012-11-27 23:18:50
