- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
周駿松 2012-11-27 16:02:10 | 重慶市 土建 | 1732查看 3回答
本人新手,自己在網(wǎng)上找了圖來(lái)練,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于空心預(yù)制板的問(wèn)題
1.在畫(huà)預(yù)制板前,是否必須先畫(huà)圈梁,還是直接畫(huà)在框架梁上? 2.預(yù)制板的標(biāo)高是和梁平齊還是在梁上? 3.當(dāng)圖紙指定需要某種規(guī)格預(yù)制板時(shí),而這種板在圖集中沒(méi)有,該如何定義,套做法?L例如:BKB2806-6等 4.圖紙中規(guī)定了預(yù)制板的塊數(shù)與縫隙,但用智能布置后,板距離梁還有一定的距離,有無(wú)影響,該如何處理? 5如圖片顯示的預(yù)制板下面的折線(xiàn)與“ZJB"分別是什么? 不好意思,問(wèn)題有點(diǎn)多,勞煩各位了
已采納1.在畫(huà)預(yù)制板前,是否必須先畫(huà)圈梁,還是直接畫(huà)在框架梁上?【畫(huà)預(yù)制板前,先畫(huà)支座,梁。】 2.預(yù)制板的標(biāo)高是和梁平齊還是在梁上?【一般都在梁上】 3.當(dāng)圖紙指定需要某種規(guī)格預(yù)制板時(shí),而這種板在圖集中沒(méi)有,該如何定義,套做法?L例如:BKB2806-6等【2800長(zhǎng)、600寬】 4.圖紙中規(guī)定了預(yù)制板的塊數(shù)與縫隙,但用智能布置后,板距離梁還有一定的距離,有無(wú)影響,該如何處理?【定額已經(jīng)計(jì)算板的接頭灌縫,】 5如圖片顯示的預(yù)制板下面的折線(xiàn)與“ZJB"分別是什么?【下面的拆線(xiàn)是空洞同、ZJB是現(xiàn)澆板,因?yàn)榕龅街荒軘R置預(yù)制板】
2012-11-27 16:55:56
支持樓上說(shuō)法,你要多到施工現(xiàn)場(chǎng)看看,實(shí)際施工是怎樣的,你就會(huì)明白了
2012-11-27 17:00:35
1、框架梁上一般不會(huì)放預(yù)制板。現(xiàn)澆的比較多,既可以放在墻上,也可以放在圈梁上,不一定非放在圈梁上面。你也看到了,布置預(yù)制板也可以按墻布置。 2、標(biāo)高就是層定標(biāo)高的。軟件會(huì)自動(dòng)扣件墻的體積。 3、你問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,我必須要說(shuō)你一句:你的圖紙是有問(wèn)題的,為什么呢?竟然出現(xiàn)了BKB2806-6??隙ㄥe(cuò)誤的,因?yàn)?800不是300的倍數(shù)。建筑都是以300為模數(shù)的。當(dāng)然即使出現(xiàn)了這個(gè)也是用2700來(lái)代替。這個(gè)應(yīng)該要知道。 這是一種方法,用比他規(guī)格小的代替。還有一種方法就是自己定義,但是仍然要遵守這個(gè)原則。套定額也依然套:預(yù)制構(gòu)件制作、運(yùn)輸、安裝、接頭灌縫以及它的模板。 4、板縫一般按20計(jì)取。 預(yù)制板不能放滿(mǎn)用現(xiàn)澆板補(bǔ)縫,套平板的定額。 5、那里不能放預(yù)制板,只能做現(xiàn)澆板。 現(xiàn)澆超過(guò)100要放鋼筋。
2012-11-27 16:34:25
