郭小糖 2012-11-27 15:40:19 | 湖北省 土建 | 5377查看 3回答
地下室外墻防水計算規則
地下室外墻(立面)防水計算是什么怎么算的? 是外墻中心線長*防水卷材的高度嗎? 如果我是整面墻都做防水 那是不是就是 外墻中心線長*墻高
已采納你可以在圖形的裝修項目下的墻面中建立外墻面,屬性編輯框中所附墻材質選為你的外墻材質,塊料厚度輸入抹灰層加卷材的厚度,高度可以在起點頂標高及終點頂標高中按實際防水高度進行修改,套成防水的定額子目,工程量代碼選墻面快料的面積,點智能布置下的按外墻外邊線布置,匯總計算即可
2012-11-27 20:02:24
不是外墻中心線,是外邊線乘防水的高度
2012-11-27 15:47:15
外墻防水的計算應該按地下室外墻面的展開面積計算。中心線不準確,應該量cad中外墻的外邊周長乘以展開面積計算防水卷材的工程量。
2012-11-27 15:47:27
