dd 2012-11-27 11:11:31 | 陜西省 土建 | 1666查看 2回答
外墻外保溫如何計算
外墻外保溫計算規則以及軟件繪制外墻外保溫時如何繪制 定義里面有空氣層厚度是什么意思?
已采納外墻外保溫計算規則以及軟件繪制外墻外保溫時如何繪制 定義里面有空氣層厚度是什么意思? 外墻外保溫的計算規則是按保溫層的中心線計算長度,門窗洞口的側壁要增加。外墻保溫的時候用其它中的保溫層來繪制??諝鈱硬划媹D也沒有定額可套這個空氣層是指保溫層到墻面的距離。按設計填寫,沒有填0
2012-11-27 11:19:03
在保溫層中定義在外墻面畫就可以了,空氣層厚度指保溫層中空隙厚度,計算保溫層體積時保溫層厚度=厚度-空氣層厚度
2012-11-27 11:15:52
