老衲洗頭用飄柔 2012-11-27 09:51:32 | 湖北省 土建 | 6464查看 6回答
一個完整工程的垂直運輸需要套幾個,要計算哪些腳手架?
1.建筑工程和裝飾工程的垂直運輸是分別套嗎? 2.我計算了內墻裝飾腳手架,綜合腳手架,一個工程還需要計算哪些腳手架? 2.計算綜合腳手架后,還需要以獨立柱墻的體積乘以13計算墻柱腳手架面積嗎?
(6)
已采納1.垂直運輸分別套 2.湖北定額綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內墻砌筑用架,所以內墻裝飾要另計腳手架,不扣除門窗面積,另外基礎超過一定深度也要計算相應的腳手架 3.這個需要計算,凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。
2012-11-28 10:41:48
1.定額中的垂直運輸包括建筑工程和裝飾工程 2.計算綜合腳手架后,不再計算其他腳手架費用
2012-11-27 10:15:59
同意師傅的意見。
2012-11-27 10:24:54
1.建筑工程和裝飾工程的垂直運輸是分別套嗎? 不用分別套,在建筑里套一個就好了 2.我計算了內墻裝飾腳手架,綜合腳手架,一個工程還需要計算哪些腳手架? 只計算綜合腳手架就可以了 3.計算綜合腳手架后,還需要以獨立柱墻的體積乘以13計算墻柱腳手架面積嗎? 如果獨立的墻柱不在你計算的建筑面積之內的話,是需要獨立計算雙排腳手架的面積的,否則不用另外計算。
2012-11-27 10:33:24
完整的垂直運輸費:塔吊/卷揚機/施工電梯 臺班。 腳手架:計算綜合腳手架后不計算其他。但是你不要亂作。因為現在綜合腳手架基本上已經被淘汰了。不宜這種取費方式計算。一般都是:外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架基本層、增加層、獨立卷揚機架、電梯井字架、構筑物腳手架獨立柱架等。安全網也是在這里面掛定額。 你說你計算了裝飾腳手架,不知道你做的有沒有問題,因為當利用外架或里架的室內、外墻柱面裝飾時,按每100平米計改架日工1.28工日,是不得在另計算腳手架的。 無滿堂腳手架時獨立柱子單獨計算腳手架。 計算方法是:(柱周長+3.6米)×高 這些其實搞懂了很容易。你的思維有些混亂,所以問題也問的不是很專業。希望這些可以幫助你。
2012-11-27 12:22:52
說 明 一、凡工業與民用建(構)筑物所需搭設的腳手架,均執行本定額,均按本定額執行。 二、所有腳手架系按鋼管配合扣件,以及竹串片腳手綜合考慮的。在使用中不論采用何種材料、搭設方式、經營形式,均按本定額執行。 三、綜合腳手架、7~60層外腳手架增加、單項腳手架中鋼管及配件(螺栓、底座、扣件)含量均以租賃形式表示,其他含量(腳手板等)仍以攤銷量形式不變。煙囪腳手架、懸空吊籃腳手架維持原表現形式不變。 四、建筑物7~60層或檐高20m以上,均應計算外腳手架增加費。層數以設計室外地面以上自然層為準,含2.2m設備層。屋面有圍護結構的樓梯間、機房等只計算建筑面積,不計算高度和層數。計算外腳手架增加費時,按檐高或層數所對應的較高一級子目套用9層或檐高28m及以上的建筑物外腳手架增加費,已包含了7~8層(20~28m)的外腳手架超高增加費。 五、綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內墻砌筑用架。 當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算;當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程不是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算,裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。 六、凡高度超過2m以上的石砌墻,應按相應腳手架定額乘以1.80系數。不能以建筑面積計算腳手架,但又必須搭設的腳手架,均實行單項腳手架定額。 七、本定額中的外腳手架,均綜合了上料平臺因素,但未包括斜道,應根據工程需要和施工組織設計規定,按座計算。 八、腳手架的地基及基礎強度不夠,需要補強或采取鋪墊措施,應按各自的具體情況及施工組織設計要求,另列項目計算。 九、煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等,不論磚煙囪或鋼筋混凝土煙囪均執行本定額。水塔腳手架按相應的煙囪腳手架定額執行,其中人工乘以系數1.11,其他不變。 十、金屬結構及其他構件安裝需要搭設腳手架時,根據施工方案按單項腳手架計算。 工程量計算規則 一、綜合腳手架面積的計算方法: 1、建筑物的綜合腳手架工程量按建筑面積計算規范計算。 2、單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 3、內澆外砌建筑物,按綜合腳手架費用乘以0.9計算。大板、大模板建筑,按綜合腳手架費用乘以0.5計算。 二、檐高20m以上外腳手架增加費: 1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。 3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面距離室外設計地面20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,但層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層乘以折算層面積計算工程量,套用9~12層子目。 三、單項腳手架: 1、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。 2、圍墻腳手架,按相應的里腳手架定額計算。其高度應以自然地坪至圍墻頂,如圍墻頂上裝金屬網者,其高度應算至金屬網頂,長度按圍墻的中心線,以平方米計算。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 3、凡室外單獨砌筑磚、石擋土墻和溝道墻,高度超過1.2m以上時,按單面垂直墻面面積套用相應的里腳手架定額。 4、室外單獨砌磚、石獨立柱、墩及突出屋面的磚煙囪,按外圍周長另加3.6m乘以實砌高度計算相應的單排外腳手架費用。 5、砌二磚及二磚以上的磚墻,除按綜合腳手架計算外,另按單面垂直磚墻面面積增計單排外腳手架。 6、磚、石砌基礎,深度超過1.5m時(設計室外地面以下),應按相應的里腳手架定額計算腳手架,其面積為基礎底至設計室外地面的垂直面積。 7、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 8、高頸杯形鋼筋混凝土基礎,其基礎底面至設計室外地面的高度超過3m時,應按基礎底周邊長度乘高度計算腳手架,套用相應的單排外腳手架定額。 9、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。 10、磚砌、砼化糞池,深度超過1.5m時,按池內凈空的水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。其內外池壁腳手架按本條第6款規定計算。 11、室外管道腳手架,高度從自然地面算至管道下皮(多層排列管道時,以最上一層管道下皮為準)。長度按管道的中心線,乘以垂直高度計算面積。 四、煙囪、水塔腳手架: 1、煙囪、水塔腳手架,區別不同搭設高度,以座計算。 2、煙囪、水塔腳手架以筒壁及塔身根部直徑為準。 3、圓形倉及筒倉參照煙囪、水塔腳手架定額。滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不計算腳手架。 五、其他 1、懸空吊籃腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度應以設計室外地坪至墻頂的高度計算,長度應以墻的外圍長度計算。 看規則,建筑工程和裝飾工程分別套套垂直運輸 2.我計算了內墻裝飾腳手架,綜合腳手架,一個工程還需要計算哪些腳手架? 看你的圖紙啦。仔細看規則 2.計算綜合腳手架后,還需要以獨立柱墻的體積乘以13計算墻柱腳手架面 積嗎? 11、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立 方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。
2012-11-27 20:09:11
