壯 2012-11-27 09:42:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 3回答
這樣的梁應該怎么設置啊?
這樣凸出來的梁應該要怎么設置? 這樣的墻呢?
還是用梁定義250*750,450*750截面的箍筋在其它鋼筋里輸入,梁的主筋是4根12
2012-11-27 10:02:16
b邊是3,h邊是4的形式,箍筋是a8@100
2012-11-27 10:05:53
一樣按梁繪制,如圖設置,需要調整下,最后鎖定構件即可。 可是梁的其他部分配筋跟凸出來的不一樣啊~~ 其他部分是a8-100/200(2),2b20,g4b12啊~~ 那應該怎么設置呢? 那你按圖4來輸入,側面縱筋總共8根(包含上圖的4根),圖上的箍筋在其他箍筋輸入。 下面圖3發錯了,從新發張。
2012-11-27 10:01:40
