街角溜達 2012-11-26 16:15:19 | 北京市 其他專業 | 1177查看 3回答
銅鋁散熱器應該套哪個 定額
銅鋁散熱器中心距高度1400mm,片距80mm,型號為TLF8-7/14-1.2,工作壓力為1.2MPA,那我套哪個定額比較合適呢,謝謝大家了
已采納銅鋁散熱器中心距高度1400mm,片距80mm,型號為TLF8-7/14-1.2,工作壓力為1.2MPA,這是沒有合適的定額子目可套的,你可自己編制補充定額子目套用比較合適的。
2012-11-26 16:21:07
參考相同的子目 只是計算安裝費 不用太多考慮 材質 施工工藝相同 費用就差不多了。
2012-11-27 10:26:31
套用相近的散熱器(暖氣飽),把主材、主材單價換了就行了
2012-11-27 11:56:26
