qyqiang1983 2012-11-26 14:26:13 | 河北省 土建 | 743查看 5回答
工程結算問題
工程結算涉及到扣甲供材問題,結算書內鋼筋總量1200噸,實際甲供材數量1158噸.最終結算應該按那個數扣除?合同中明確鋼筋甲方供應.
已采納1、按實際甲供數量1158計入結算,原結算鋼筋總量的差量1200-1158=42噸的所有費用應全部扣除 2、甲供鋼筋1158噸按原合同組成的費用方式記取,在退還甲供鋼筋應退還99%(1%為保管費),一般甲供都是甲方把剛才運至施工現場的。
2012-11-26 14:36:27
結算書內鋼筋總量1200噸,實際甲供材數量1158噸.最終結算應該按那個數扣除?合同中明確鋼筋甲方供應. 按照1200噸扣。
2012-11-26 14:30:17
工程結算涉及到扣甲供材問題,結算書內鋼筋總量1200噸,實際甲供材數量1158噸.最終結算應該按那個數扣除?合同中明確鋼筋甲方供應. 按照實際1158噸費用的99%(1%為保管費)
2012-11-26 15:12:54
結算書中鋼筋總量是1200噸,而實際進料才1158噸,差的42噸哪里來的? 1、是否鋼筋計算有誤?一般甲方看到這種情況要審查的,怎么會出現這種情況? 2、一般是按照施工圖計算下來是多少鋼筋就扣除多少,來五去五。如果差下的鋼筋數量不是很大,就是給甲方節約下來的,一般甲方都有獎勵的。如果差的大了就會被懷疑是否存在偷工減料了。
2012-11-26 16:10:21
合同有約定,下列情況之一的,送審單位舉證超出甲供鋼筋數量的鋼材為乙方采購供應,根據各方簽章齊全的工作聯系單后附采購、進場憑據、應計入結算;反之,1200t鋼筋量計算數量有誤,按雙方核實的甲供材數量計入結算及材料結算轉賬結轉;
2021-07-26 14:07:42
