  • cad導圖后,識別墻不能識別存在門窗的地方的墻,怎么解決呢
    識別墻
    你導入的順序不對,按照下面的操作試試:導入門窗
    ?1、提取門窗標識第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”;第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    ?2、提取墻邊線第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    3、自動識別門窗第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏;第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改;第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 導入墻 1、提取墻邊線第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”;第三步:點擊工具條“提取墻邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線;第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢;第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
    2013-12-10 06:49:48
  • 1、提取墻邊線第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”;第三步:點擊工具條“提取墻邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線;第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢;第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。十、導入門窗 1、提取門窗標識第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”;第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏;第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改;第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。
    2013-12-10 10:02:30
主站蜘蛛池模板: 大理市| 云南省| 顺平县| 陇西县| 绿春县| 依安县| 延安市| 霍山县| 金乡县| 明星| 阿巴嘎旗| 宣城市| 阿拉善左旗| 文成县| 福鼎市| 保康县| 中牟县| 鱼台县| 焉耆| 鸡东县| 丰县| 靖江市| 堆龙德庆县| 天门市| 封丘县| 区。| 杭州市| 盐池县| 遂溪县| 广丰县| 肥东县| 普定县| 崇仁县| 白朗县| 土默特右旗| 环江| 钦州市| 安庆市| 恩平市| 台湾省| 广昌县|
