阿澤 2013-12-11 10:04:04 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 289查看 5回答
請教個清單問題
項目特征和設計不符,給施工單位結算以什么為準?
以上所說是可以,但要看合同是怎樣簽的,還有合同對價款是采用什么方式,還有各項價款調整的約定,如果是固定綜合單價,是不可以調整的,視為此項含在風險里,在投標過程中做為投標人應該考慮到的。
如果是涉及的價款占總款比例較大,屬于特珠情況的?,也可和建設方協商。
,還有1.1????????
2013-12-11 10:49:53
看具體的施工時什么啊
2013-12-11 15:42:34
首先要看合同,如果是采用固定綜合單價,是不可以調整的,在投標過程中做為投標人應該考慮到的此項含風險了。采用綜合單價,則看后面條文有各項價款調整的約定,設計不同意特征描述應該按照設計重新組價經發包人認可,如果是涉及的價款占總款比例較大,屬于特珠情況的?,可和建設方協商。
2013-12-11 12:40:15
你好:應該按設計圖紙為準,可以重新組價。
2013-12-11 10:07:06
項目特征和設計不符,給施工單位結算以設計為準。
2013-12-11 10:06:47
