離春夏 2012-11-26 09:35:34 | 遼寧省 其他專業 | 3143查看 5回答
消火栓和噴淋系統水管、閥門套定額問題
1.消火栓系統:消火栓管道:分螺紋和溝槽連接,但遼寧定額第七冊只有螺紋連接,那么螺紋連接套第七冊,溝槽連接套第八冊嗎?(也有人說消火栓管道全都套第八冊) 2.噴淋系統:噴淋分螺紋、法蘭、溝槽連接,第七冊的溝槽連接是作廢的,所以改套第八冊相應子目,那么螺紋、法蘭連接還是套第七冊的子目嗎?(同樣有人說噴淋也全套第八冊) 3.消火栓、噴淋系統的閥門分別套第幾冊的閥門? 我剛做預算不久,有太多迷惑的地方,需要一個準確的答案,請各位前輩多多指教,謝謝了~問題補充:我這是遼寧定額,如果消火栓管道套第八冊定額,請說明一下為什么?第七冊本身有消火栓管道的定額,為什么還要選擇第八冊的呢?謝謝~~
已采納1.消火栓系統:消火栓管道:分螺紋和溝槽連接,但遼寧定額第七冊只有螺紋連接,那么螺紋連接套第七冊,溝槽連接套第八冊嗎?(也有人說消火栓管道全都套第八冊)螺紋套第七冊,溝槽套第八冊。本專業有的盡量使用本專業的,沒有的可以借用其他專業的。 2.噴淋系統:噴淋分螺紋、法蘭、溝槽連接,第七冊的溝槽連接是作廢的,所以改套第八冊相應子目,那么螺紋、法蘭連接還是套第七冊的子目嗎?(同樣有人說噴淋也全套第八冊),道理同上,第七冊有的就套第七冊,沒有借用第八冊或其他專業。 3.消火栓、噴淋系統的閥門分別套第幾冊的閥門?第七冊沒有,都套第八冊。
2012-11-26 15:04:17
1.消火栓系統:消火栓管道:分螺紋和溝槽連接,但遼寧定額第七冊只有螺紋連接,那么螺紋連接套第七冊,溝槽連接套第八冊嗎?(也有人說消火栓管道全都套第八冊)消火栓定額選用第八冊 2.噴淋系統:噴淋分螺紋、法蘭、溝槽連接,第七冊的溝槽連接是作廢的,所以改套第八冊相應子目,那么螺紋、法蘭連接還是套第七冊的子目嗎?(同樣有人說噴淋也全套第八冊)噴淋按第七冊定額 3.消火栓、噴淋系統的閥門分別套第幾冊的閥門?消火栓按第八冊,噴淋按第七冊
2012-11-26 09:42:33
同意各位師傅的意見。
2012-11-26 10:11:52
看一下定額說明或是定額解釋,肯定有說明
2012-11-26 11:31:32
山西定額是1、消火栓管道套8冊的鍍管螺紋連接、 2.自動噴淋系統套7冊溝槽連接 3.消防閥門套用6冊 僅供參考,看看你們的定額解釋就清楚了
2012-11-29 15:10:45
