12****@qq.com 2012-11-25 22:57:02 | 河北省 土建 | 7116查看 4回答
窗臺板應該怎么計算?
窗底是900高,窗臺板是30厚,900包括窗臺板嗎? 窗臺板手算比較方便,如果不畫上去會不會影響墻的工程量?
900窗臺高度包括窗臺板的厚度,窗臺板以下的墻一般是砌筑墻。
2012-11-26 15:28:07
900應該是指窗臺高度,也就是窗臺扳頂標高,算量軟件中不畫上去墻體的工程量就會曾多,如果加大洞口就會影響門窗面積和抹灰.可以洞口不變在墻體工程量中扣除窗臺扳工程量比較方便.當處理方法有很多,可以靈和使用
2012-11-26 02:55:17
900是包含窗臺板的,感覺還是畫上去計算的準確些,要是不想畫就手算后在墻體中扣除窗臺板的量
2012-11-26 08:58:45
窗底是900高,窗臺板是30厚,900包括窗臺板嗎? 理論是包括的 窗臺板手算比較方便,如果不畫上去會不會影響墻的工程量? 這個量我們是可以忽略的,理由如下 一、窗臺板本身所點體積不多,定額規定不扣小于一定體積或面積的量時,窗臺板的量應在這個里邊 如果你所在地區的窗側邊要計算面積的話,你再手算扣除就是了。 二、用軟件算量是為了提高我們的工作效率,如果明知軟件算不如手算快,那么就得考慮一下,我們是不是有點太書呆子氣了。嘿嘿。
2012-11-26 09:22:07
