lendy13 2013-12-13 15:05:15 | 重慶市 云翻樣 | 1229查看 4回答
板鋼筋E7@150是什么意思?
我在天正建筑上看鋼筋級別為問號,導入鋼筋抽樣就顯示為了E7@150,請問是什么鋼筋級別?
已采納E是是抗震熱壓熱軋帶肋鋼筋? 強度比一般的大
2013-12-13 15:09:58
你好!
在軟件里E表示HRB500型鋼筋。
2013-12-13 15:13:05
這個鋼筋的輸入格式您可以打開軟件在工程設置----比重設置的下面文字說明,里面有軟件的鋼筋輸入格式。
2013-12-13 15:22:06
在軟件工程設置界面,比重設置里面,可以看到E代表HRB500鋼筋
2013-12-13 16:24:36
這個板的支座筋是用跨板受力筋畫把?C8@200(4)這個(4)是什么意思?
這個板的支座筋是用跨板受力筋畫把?C8@200(4)這個(4)是什么意思?不會是4肢箍把?跨板受力筋里的分布筋A6@250又是什么意思?
外墻窗下增加鋼筋混凝土現澆帶 是什么意思啊?廣聯達培訓樓里面的.
我是造價新手,在鋼筋抽樣當中遇到些問題,現在我需要畫外墻窗下增加鋼筋混凝土現澆帶,我一直沒搞懂這個是什么意思,在軟件中需要怎么畫,這個鋼筋混凝土現澆帶是什么,如果是用圈梁畫的話,是不是應該通長呢?
