- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
bbv12 2012-11-25 12:52:47 | 四川省 土建 | 1826查看 8回答
做造價(jià)的時(shí)候 建筑節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明是干什么用的?
請(qǐng)教下建筑節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明是干什么用的?
(8)
已采納你好: 建筑節(jié)能說(shuō)明有兩個(gè)作用比較重要,一個(gè)是:審圖機(jī)構(gòu)要核算圖紙的保溫性能是否滿(mǎn)足當(dāng)?shù)氐囊螅欠駶M(mǎn)足防火要求,是否達(dá)到了節(jié)能的要求,等等;二個(gè)是:施工單位知道本工程的節(jié)能做法,一般都是外墻保溫、屋面保溫、中空玻璃的厚度等節(jié)能要求。
2012-11-25 15:45:27
節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明中看屋面保溫和墻體保溫是怎么做的,你才能知道套用什么定額,還有就是給審圖單位看,是不是符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2012-11-25 13:43:03
主要是用來(lái)辦理建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)的,看看是否符合國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求
2012-11-25 15:44:16
F8的回答很全面。
2012-11-25 17:40:34
建筑節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明讓你了解設(shè)計(jì)者的意圖和所需要的材料標(biāo)準(zhǔn)
2012-11-25 20:10:56
我首先同意軟件的說(shuō)法,其次是F8,因?yàn)槲覀冞@里就因?yàn)闃欠吭O(shè)計(jì)不符合國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求,所以上面政府部門(mén)一直不給批項(xiàng),現(xiàn)在都不能開(kāi)始施工。
2012-11-25 21:31:38
設(shè)計(jì)說(shuō)明對(duì)工程預(yù)算工作來(lái)說(shuō)也是做預(yù)算套定額的依據(jù)之一,圖紙上不能全 表示的在設(shè)計(jì)說(shuō)明中明確。
2012-11-25 22:46:44
是國(guó)家規(guī)定的為樂(lè)環(huán)保節(jié)能等要求必須采用的一些材料做法
2012-11-26 05:37:59
在土建算量套清單和定額的時(shí)候,需要參照?qǐng)D紙里面的建筑節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明嗎?
在土建算量套清單項(xiàng)和定額的時(shí)候,需要參照?qǐng)D紙里面的建筑節(jié)能設(shè)計(jì)說(shuō)明嗎?
四川2015定額中的彩鋼夾芯板工料中的聚苯板是干什么用的,彩鋼夾心板中應(yīng)該包括兩面彩鋼和中間的保溫材了吧,為什么工料中還有0.17立方/100㎡的聚苯乙烯泡沫板,這部分材料是干什么用的?
