獵人 2012-11-25 08:48:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 3回答
GGJ09,這樣的剪力墻,通一層變截面,鋼筋也變直徑,怎么處理啊
如題問題補充:假如,定義兩個厚度的墻,在變截面處,計算會不會有誤差啊,我可以分兩層定義么
已采納截圖不是太清楚,下面那個應該是梁吧,上面窄的用剪力墻定義。 如果同一層剪力墻變截面,你可以分別定義兩個不同厚度的剪力墻,設置好各自的底標高和頂標高,然后再分別布置上就行了。
2012-11-25 08:54:29
分別定義構件,如果是同一層,就要分別設置好頂標高和底標高,重疊布置,軟件即可按要求計算了。
2012-11-25 09:02:50
截圖太模糊,看不清楚,下面寬度好像比什么寬,可以分別按梁和剪力墻定義繪圖
2012-11-25 09:04:44
