srh123 2012-11-25 00:03:01 | 北京市 其他專業 | 6027查看 4回答
雙柱獨立基礎頂部鋼筋根數是計算出來的的話,怎么計算,如果還是數出來的,需遵循什么規則嗎?
已采納1、圖集沒有給出詳細解釋,具體由設計確定 2、截圖中10B18@100為連接兩柱間的主筋,A10@200為分布筋 3、起步間距同下層網筋,錨固見圖集06G101-6,P45
2012-11-25 04:26:15
雙柱獨立基礎頂部鋼筋的根數和間距是由設計給定的,它們對稱分布在柱中心線兩側,不需要我們輸的,只要遵循對稱分布在柱中心線兩側就行了。
2012-11-25 08:12:42
木子的回復有理有據建議采納
2012-11-25 08:38:27
雙柱獨立基礎上部鋼筋標注為10B@100/A@200,代表上部雙向鋼筋,范圍是布置在雙柱之間,可以在其它鋼筋框內編輯
2012-11-25 08:57:51
