ya****@163.com 2012-11-24 17:15:50 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 384查看 2回答
麻煩問一下這個都套那幾個定額啊?
地面 1、10厚地面磚,磚背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫,規格800*800 2、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、刷基層處理劑一道 5、20厚1:3水泥砂漿抹平 6、40厚擠塑聚苯板 7、60厚C15混凝土墊層 8、300厚3:7灰土夯實或150厚小毛石灌M5水泥砂漿 9、素土夯實,壓實系數大于等于0.9問題補充:我沒有套過定額,請問學習套定額怎么學習啊?有什么專門教的書嗎?
已采納1.地磚 套地面鋪瓷磚 周長2.4米以內 以地面積計算 鋪貼地磚包含了砂漿結合層 2.1.5厚合成高分子防水涂料 套土建防水章節里的防水涂料 以防水面積計算 包括地面周長上卷300和淋浴部位1.8米的 3.刷界面劑一道 以地面積計算 4.20厚1:3水泥砂漿抹平 以地面積計算 5.40厚擠塑聚苯板 套土建屋面擠塑保溫板 以地面積乘以0.04計算立方 6.套裝飾專業地面墊層中的墊層 60厚C15混凝土墊層 以地面積乘以0.06厚度計算立方 6.300厚3:7灰土夯實 以地面積乘以0.3厚度計算立方 7.素土夯實 以地面積乘以0.15夯實厚度厚度計算立方
2012-11-24 18:10:24
除第2和4條不用套定額外,其余均套用相應定額,第2條的內容已經包括在第1條中了
2012-11-24 17:33:06
