1103076769@qq.co 2012-11-24 15:34:45 | 遼寧省 土建 | 1256查看 14回答
這種獨立基礎怎么繪制?。?
我覺得像條形基礎 請問這個怎么繪制啊?問題補充:在平面圖中他是應該四面都有坡度還是只有一面呢?
(14)
已采納用異形梁定義繪制。因為這屬于異性構件,在參數化里面也不能找到,基礎也沒得異性基礎,只能借助別的構件的繪制方法建立,當然你能手算出來也可以
2012-11-24 15:39:17
已采納用筏板基礎定義。
2012-11-24 15:39:44
已采納先布置一個整體笩板,然后在變截面處把笩板分割,選中分割后的兩塊笩板,右鍵,選擇設置笩板變截面,在出現的對話框里輸入相應的數值,再在節點設置里設置一下,如下圖:第二張圖上傳錯了,看第四張圖,把15d改成250就和你的圖紙要求一樣了。
2012-11-24 15:51:41
已采納定義兩塊筏板 一高一低 然后設置筏板變截面 布置鋼筋 多板布置 然后去計算設置那邊改一下鋼筋的彎折長度就好了 這樣就可以了
2012-11-24 15:55:17
已采納用兩塊筏板,高置高低跨!
2012-11-24 16:49:13
已采納設置筏板邊坡,用邊坡節點1方便
2012-11-24 16:56:10
已采納在筏板的屬性里面設置邊坡
2012-11-24 16:29:12
已采納可以定義兩種不同的筏板厚度繪圖,然后按圖紙要求設置筏板變截面就行,鋼筋形狀在節點設置(筏板底部高差節點)中選擇節點2,平面15*d修改為250即可
2012-11-24 18:27:22
已采納你截圖中標有ZJ,用柱墩來處理,在基礎柱墩中選擇四棱臺下柱墩設置好后畫圖,把鋼筋在節點里進行設置。如果是截圖中其中的斷面,該截面沿筏板長度方向通長時應分別用兩個筏板來定義,然后設置筏板的變截面來處理。
2012-11-24 18:44:59
已采納就用筏板基礎繪制,設邊坡即可。你如果是初學者,你可以點擊軟件界面的幫助按鈕,在文字幫助里各種構件的定義和繪制步驟講的明明白白,那就是教程。祝你知道這個技巧后經過努力一定能成為造價界的精英?!o你截圖告訴你拜讀方法希望能幫上你。
2012-11-24 19:46:44
已采納大概看了一下,有人說要用伐板畫?這個圖里寫的是“ZJ”是不是只是獨立基礎?如果是獨立基礎就要考慮扣減關系,因為用伐板畫的構件級別很高,會把其他構件的工程量扣減掉,如果是伐板基礎就可以按他人回復繪制了,如果是獨立基礎,可以用獨立基礎繪制垂直的位置,然后用條形基礎繪制有斜面的地方,
2012-11-24 20:54:02
已采納同意以上意見
2012-11-25 08:15:59
已采納支持樓上說法
2012-11-25 20:48:46
已采納按伐板定義最好,可以設置伐板變截面。這個只有一面有坡。
2012-11-26 07:35:49
