香水百合 2012-11-24 15:34:22 | 甘肅省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 836查看 2回答
定額措施費(fèi)計(jì)取
請(qǐng)問安裝工程定額措施費(fèi)計(jì)取如何操作問題補(bǔ)充:如腳手架搭拆
已采納請(qǐng)問安裝工程定額措施費(fèi)計(jì)取如何操作? 答:以安裝工程為例:首先進(jìn)入廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件數(shù)據(jù)編輯區(qū),點(diǎn)擊界面工具條里面的“安裝費(fèi)用”按鈕,跳出來一個(gè)對(duì)話框,勾選腳手架搭拆費(fèi),系統(tǒng)就自動(dòng)計(jì)算出腳手架費(fèi)用了。在左面的導(dǎo)航欄里面點(diǎn)擊措施費(fèi)用,可以根據(jù)合同約定的措施費(fèi)率調(diào)整各項(xiàng)措施費(fèi)的取定。回答完畢。
2012-11-24 16:53:56
安裝工程定額措施費(fèi)計(jì)取可以直接在措施費(fèi)欄目中輸入,如腳手架搭拆可以輸入 直接費(fèi)合計(jì)中的人工費(fèi)乘以系數(shù)就行了。
2012-11-24 16:35:52
