12****@qq.com 2012-11-23 22:32:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
飄窗板是按照現澆板來定義嗎?飄窗板伸入連梁里的鋼筋軟件能計算上嗎?這根鋼筋應該怎么輸入?
已采納飄窗板是按照現澆板來定義嗎?【是的】。飄窗板伸入連梁里的鋼筋軟件能計算上嗎?【軟件會自動計算錨固】。這根鋼筋應該怎么輸入?【可以用負筋來定義的,設置好在連梁里的彎折長度100】
2012-11-24 07:40:05
是的,在單構件輸入中配置或者在屬性編輯器里其他箍筋選配
2012-11-23 23:11:09
