54****@qq.com 2012-11-23 19:29:27 | 浙江省 其他專業 | 1414查看 13回答
關于施工工序的問題
基坑的圍繞護結構采用鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁,我想知道,到底是先打樁還是先挖基坑?
(13)
已采納答:既然是圍護樁 當然要先做樁的施工,并且要等到樁身強度達到設計要求的85%時,才能分層開挖基坑土方。
2012-11-23 20:28:35
施工工序是先打樁還是先挖基坑。
2012-11-23 19:33:04
基坑的圍繞護結構采用鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁,鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁是因為基坑挖的深,防止基坑邊坡滑坡只有先打樁才能防止邊坡滑坡。不能先挖基坑。
2012-11-23 20:03:25
先打樁后挖基坑
2012-11-24 09:46:41
先打樁再挖基坑。下圖是施工手冊中的截圖,這應是有說服力的。
2012-11-24 10:46:29
應是先打樁再挖基坑。
2012-11-24 09:54:40
自然“基坑的圍繞護結構”采用“鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁”,那么不是你的基坑過深就是離已有建筑物較近,為了防止滑坡、塌方甚或因塌方造成已有建筑物被破壞才采用“鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁”的,所以是先打樁再挖基坑了。這種情況一般是基坑離已有建筑物較近的時候采用。
2012-11-23 21:58:45
要先進行維護結構的施工即先打樁,然后才能開挖,維護結構的作業是保護基坑開挖過程中邊坡的穩定性,防止邊坡坍塌。
2012-11-23 20:18:21
基坑的圍繞護結構采用鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁,我想知道,到底是先打樁還是先挖基坑? 有基坑圍護樁的工程施工工順序是先打樁后挖土。工程基礎面積較大者為保證工期可同時施工。挖土可先從中間向外擴挖。
2012-11-24 09:18:14
先打樁 完成樁施工之后再開挖基坑 打樁的目的就是維護基坑周圍穩定
2012-11-24 13:09:01
基坑的圍繞護結構采用鉆孔灌注樁和高壓旋噴樁,我想知道,到底是先打樁還是先挖基坑? 答復;應先打樁后挖基坑的,你也可以在網上查一下施工手冊的施工規定的
2012-11-25 09:18:30
同意各位意見。
2012-11-25 16:54:37
施工順序應該是先打鉆孔樁,在鉆孔樁的外側打旋噴樁,旋噴樁要咬接形成整體,起到隔離水的的作用。最后再進行基坑的開挖
2012-11-26 09:25:56
