LC 2012-11-23 15:44:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 3回答
梁段其中一跨有兩個標高
已采納1、表示該梁在標高3.35和4.50各設置一條,如果其中一條與樓層標高一致,那么另外一條就要進行分層定義; 2、如果不清楚就查看建筑圖該部位
2012-11-23 20:20:58
表示該梁號分別在兩個不同標高設置
2012-11-23 15:54:57
梁是可以分別定義標高,分層繪制的
2012-11-23 15:45:19
