夜之星 2012-11-23 14:36:33 | 陜西省 安裝 | 4899查看 3回答
電話線HPV-50(2*0.5)
電話線HPV-50(2*0.5)套用什么清單及定額,最好給說清單編號就定額編號問題補充:清單套用電氣配線 還是套用光纜 同種說明電話采用光纜引致一層庫房內電話交接箱
已采納按通訊電纜編制,這應該在自動化儀表安裝那一冊定額內,因為不知道你用哪一套定額,所以無法具體說明清單號和定額編號。
2012-11-24 08:52:38
按通訊電纜編制清單,按通訊電纜定額選擇
2012-11-23 14:38:53
電話線HPV-50(2*0.5)套用什么清單及定額,最好給說清單編號就定額編號 答:執行補充清單的,執行電話線的定額子目。
2012-11-23 16:49:22
請問各位大佬。HPV22-50??2??0.5的50對電話電纜。
請問各位大佬。HPV22-50??2??0.5的50對電話電纜。這個HPV22是不是帶鎧裝的意思。應該套什么定額?電纜溝引進來,套哪個合適?
弱電機柜引出HPV-50(2*0.5),用戶為一層11戶,二層19戶,分別通過分線箱進入用戶,分線箱接電話的線為HPV-2*0.5。一層與二層的分線箱到弱電機柜的電話線長度計算???
在電話系統圖上有42*(HPV-2*0.5)是表示42根,算出量工程量要乘以42? 工程量是從電話交接箱開始算沿橋架走的線,但是電話交接箱上沒有標注配線?
