鄭楚瓊 2012-11-23 14:06:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1013查看 3回答
斜屋面問題
屋面一半是斜屋面,一半是平屋面,層高如何確定? 為什么? 如果斜屋面用最高點標高來定義層高,那么平屋面怎么處理?(斜屋面屋脊標高15m,平屋面標高14.45m)
已采納您好,一般這個可以自己決定的,建議按照繪圖的處理方便來的話,建議用平的屋面的標高作為層高! 然后,我們可以自己修改斜屋面的標高的。 只要你畫的板的標高對就可以了,比如: 平板的標高3米,斜板的標高是4.5米 那么我們定義層高為3米,直接新建平板,整層畫上去,標高默認為層頂標高; 然后再單獨選中斜板的區域,用三點定義斜板,修改斜板的標高即可! 具體可能您對軟件的建模思路不大明白,建議您參加廣聯達當地基礎培訓班!
2012-11-26 11:25:20
你用高的來定義就可以呀 板的標高是可以修改的 你修改為實際的表格就可以了呀
2012-11-23 14:22:24
一半是斜屋面,一半是平屋面,層高以平板標高確定,斜板按相對于平板的標高設置好了。
2012-11-23 16:04:48
