guanyongxin 2012-11-23 09:08:02 | 山東省 安裝 | 848查看 3回答
安裝工程半圓吸頂燈的直徑一般是多少?
山東安裝消耗量定額中有直徑250、300、350的,一般我們住的宿舍樓和學校教學樓等,是用直徑多大的半圓吸頂燈?套那個定額? 還有就是衛生間的防水吸頂燈是多大的?什么定額?
已采納一般根據設計,還要看房間大小。一般宿舍和教學樓用300或350,衛生間用250就夠了。套電氣設備安裝照明器具里其他燈具中吸頂燈的子目,主材標明不同的規格,防水吸頂燈也在主材標明,輸入不同的價格。
2012-11-23 11:28:36
山東安裝消耗量定額中有直徑250、300、350的,一般我們住的宿舍樓和學校教學樓等,是用直徑300、350大的半圓吸頂燈。套350以內的定額。 還有就是衛生間的防水吸頂燈一般是250的,套300以內定額。
2012-11-23 13:33:12
一般根據圖紙設計,還要看房間大小。一般宿舍和教學樓用300或350,衛生間用250就夠了。套電氣設備安裝照明器具里工廠燈及其他燈具中半圓球吸頂燈的子目,直徑根據需要套定額。
2012-11-23 14:12:59
