56****@qq.com 2012-11-22 21:55:59 | 湖北省 土建 | 908查看 7回答
定額子目修改?
大家好,想問下以下的定額中為什么還要套個每增加1m3這個定額子目,還有這個定額子目的含量也修改了,
(7)
已采納根據(jù)雨篷的定額計算規(guī)則可知,雨篷定額計算分兩部分:一部分以雨篷投影面積計算;一部分是投影面積算出的量與實際工程量的差。 你看第一條定額的計量單位是以10m2;第二條定額的計量單位是以m3。 又因為清單中的計量單位是m3, 所以在定額子目的含量也必須得進行換算和修改,但兩者之和為實際工程量的體積,也等于清單量的體積。
2012-11-22 23:17:37
清單的計量單位與當(dāng)?shù)囟~計量單位不一致平方米的單價和消耗量應(yīng)該調(diào)整, 清單混凝土的等級與定額混凝土等級不同也應(yīng)該換算。
2012-11-22 22:18:21
樓上的說法正確建議采納。
2012-11-23 07:49:38
你的這個雨篷清單與定額清單含量是不一至的需要換算所以就是這樣的
2012-11-23 08:12:23
工程量也有問題
2012-11-23 09:04:26
第二條換算項沒道理,屬重復(fù)項
2012-11-23 09:52:22
支持2樓說法
2012-11-23 10:19:00
