yangzhengwei 2012-11-22 20:35:20 | 山東省 土建 | 682查看 3回答
03消耗量腳手架問題
在03消耗量定額中頂棚抹灰計算腳手架嗎?如果計算是按滿堂腳手架計算嗎?
已采納一般不計算。隨著模板工藝的進步,頂棚不再抹灰,而是直接刮膩子,一般按成活價結(jié)算,不再計取腳手架的。供參考。
2012-11-22 20:39:57
如果吊頂?shù)脑?,套一個吊頂腳手架就包括了頂棚抹灰腳手架;如果不吊頂只頂棚抹灰,看實際。層高4.5m以內(nèi)的套一個裝飾定額12-10、12-11(租賃費按使用架子天數(shù)乘系數(shù))4.5m以上的再套個12-12、12-13(根據(jù)超過4.5m的高度每增加1m定額子目乘以相應(yīng)的系數(shù),不足 1m按1m考慮)
2012-11-23 09:07:47
要求抹灰時,超過3.6m套用滿堂腳手架,3.6m以下不計算腳手架。
2012-11-23 19:06:22
