學無止境 2012-11-22 19:54:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4238查看 3回答
鋼筋算量中水池角部轉角筋鋼筋怎樣畫
水池池壁按剪力墻設置,但角部內側鋼筋轉角設置,該怎樣畫呢問題補充:轉角筋不是斜拉筋,象箍筋似的圍著角部繞一圈,若在單構件里設,那此處剪力墻怎樣設置
這個不要畫,直接在單構件里輸入就行了。畫是很麻煩的,而且結果不準確。
2012-11-22 20:25:00
水池池壁按剪力墻設置,但角部內側鋼筋轉角設置,該怎樣畫呢 【轉角一般都是斜拉筋,形同元寶筋,在墻的其它鋼筋里輸入,屬于垂直加強筋,這樣軟件會自動計算方便】
2012-11-23 12:40:57
用戶您好,如果不是斜拉筋,那你只能在單構件或者其他鋼筋里輸入了
2012-11-26 08:50:59
