jglin999 2012-11-22 15:34:07 | 山東省 安裝算量GQI | 1004查看 4回答
安裝算量軟件導入的圖紙不顯示設備
安裝算量軟件導入的圖紙不顯示設備
已采納你可以將圖紙批量轉舊以后,在存為低版本,然后導入軟件
2012-11-22 16:18:40
1;先用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2;先用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3;如果圖紙有部局的話,你可以用安裝軟件導入部局,導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現(xiàn)在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成部局試試 4;用天正軟件批量轉舊保存的圖紙。 5;用天正軟件實用程序-修復-導入圖紙修復試試
2012-11-23 13:36:41
把圖紙用天正軟件轉舊即可
2012-11-23 00:21:06
1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
2012-11-23 08:52:35
