tangna 2012-11-22 14:33:47 | 廣東省 土建 | 2624查看 2回答
如何判斷承臺的配筋形式是環式還是梁式?
承臺高度為1米,1、2號配筋為C20@150,3號配筋為B10@150.承臺剖面詳附圖。問題補充:假如是梁式配筋的話,圖紙中沒有相關上下部受力筋的彎折的要求,是否按照軟件默認的形式,上部不彎折,下部每側彎折10D?
已采納按梁式配筋的定義,圖紙中沒有相關上下部受力筋的彎折的要求,按照軟件默認的形式,上部不彎折,下部每側彎折10D。一可以修改彎折。
2012-11-22 15:03:20
承臺高度為1米,1、2號配筋為C20@150,3號配筋為B10@150.承臺剖面詳附圖。 按梁式的布置 彎折部分按軟件默認彎折
2012-11-22 14:49:37
