sunny 2012-11-22 11:14:20 | 浙江省 安裝 | 1519查看 5回答
配電箱的問(wèn)題
配電箱分為落地式和懸掛式,那什么情況用懸掛式什么時(shí)候用落地式呢?像廚房配電柜,消防水泵,生活給水泵還有一些餐廳的配電柜怎么區(qū)分呢?
已采納配電柜是落地的,配電箱是懸掛的。
2012-11-22 19:47:46
看圖紙說(shuō)明要求啊,這個(gè)最好了···沒(méi)有的話,一般是大的電表箱,配電柜是落地,其余的基本懸掛
2012-11-22 14:12:53
你可以看看就具體的安裝形式就可以了,主配電箱比較大,一般都落地安裝,分配電箱比較小,一一般都鑲嵌在墻中,就是嵌入式安裝
2012-11-23 09:07:55
高、低壓配電室都是落地安裝 ,局部位置(泵房、戶內(nèi)、戶外墻邊)采用懸掛安裝,設(shè)計(jì)高度低于1500mm均屬于懸掛,你也可以參照施工圖紙說(shuō)明與相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范來(lái)確定。
2012-11-23 10:34:15
大體積的用落地式 小體積的用懸掛式
2012-11-22 11:20:36
