luo520 2012-11-22 08:43:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 493查看 2回答
簽證內(nèi)套取的市場價(jià)
有一個(gè)工程,簽證單是從2011年10月至2012年7月之間的,2011年11月的簽證內(nèi)容比較多。簽證單是完工后一次性作為增加工程來結(jié)算的,此時(shí)套市場價(jià)應(yīng)按哪個(gè)月份比較合理。
已采納增項(xiàng)內(nèi)容材料單價(jià)一般是按照投標(biāo)時(shí)的材料價(jià)格進(jìn)行計(jì)入的,如果按照市場價(jià),最好每個(gè)月的工程量分開單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算,套取當(dāng)月的信息價(jià)的
2012-11-22 08:50:09
可以采用加權(quán)平均法計(jì)算,這樣比較簡單點(diǎn);材料價(jià)格一般按投標(biāo)單價(jià)確定
2012-11-22 17:52:13
