安東 2012-11-22 05:28:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 950查看 3回答
圖形算量基礎中的承臺與地梁間問題
工程中承臺標高不一致,之間的地梁要求上標高與兩端承臺上標高平齊,地梁及承臺上均有砼墻,在設置墻底標高為基礎頂標高時,生成結果墻底標高與高承臺標高一齊,并非與斜地梁相向傾斜,請問是為什么?謝謝!
已采納你在定義時,如果基礎頂標高不同時,軟件默認的按最高的基礎頂標高來設置了,你可以通過屬性來調整,或是在定義墻底標高時直接輸入底標高。
2012-11-22 07:38:30
按絕對標高來調整。
2012-11-22 13:49:21
你可以把斜的地梁定義成平的。按平均標高。
2012-11-22 07:38:38
