小狼的哥哥 2012-11-21 23:05:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 2回答
斜屋面平齊板頂繪圖、布筋、及計算
各位大蝦急救新人! 最近畫了一個斜屋面板出現各種問題:1、布置板分割完成后,與板平齊時有梁依然懸空,并且會出現本層的梁與下層的梁重疊, 問如何解決? 2、布置完成板鋼筋后,鋼筋也懸空.匯總計算會不會影響鋼筋量? 3、鋼筋匯總計算后,會出現一個表,上面有各種計算錯誤,見下圖 ,平直的梁與板平齊后,鋼筋一定會大于圖元長度,大伙詳細回答一下吧!
重疊的梁肯定不行,必須按圖紙修改標高。 板受力筋是平面狀態不影響計算鋼筋量。 計算匯總完后按軟件提示的錯誤修改,斜屋頂柱個別柱高度可以刪除,讓下面柱延伸斜屋頂就行了
2012-11-22 08:19:31
1、出現梁未與板平齊,可以進入梁界面操作該梁平齊板頂,三維查看;如果梁重疊,檢查梁標高 2、圖元不能斜視,不影響計算結果 3、梁標高進行修改,檢查上下層的梁屬性 4、柱是因為下層縱筋伸入上層,不夠搭接長度,在下層柱直接定要柱頂標高,就可以解決
2012-11-22 03:46:56
