陽(yáng)光 2012-11-21 21:16:47 | 山東省 土建 | 6113查看 1回答
框架柱中基礎(chǔ)插筋的計(jì)算
下圖框架柱中基礎(chǔ)插筋如何計(jì)算。按03圖集規(guī)范計(jì)算。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:小直徑的鋼筋還需要彎折錨固嗎?還是說(shuō)直錨就可以?
插筋的長(zhǎng)度=露出基礎(chǔ)長(zhǎng)度+基礎(chǔ)內(nèi)錨固長(zhǎng)度(豎向錨固長(zhǎng)度+彎折) 露出長(zhǎng)度,即插筋露出基礎(chǔ)的長(zhǎng)度,等于基礎(chǔ)上一層的凈跨Hn的三分之一,軟件中這個(gè)露出長(zhǎng)度是可以在計(jì)算設(shè)置中手動(dòng)修改的,但是本層鋼筋的露出長(zhǎng)度要到上一層的相應(yīng)位置柱的屬性中設(shè)置。 豎向的錨固長(zhǎng)度為基礎(chǔ)層厚度減去保護(hù)層的厚度;彎折長(zhǎng)度,根據(jù)規(guī)范是和豎直錨固長(zhǎng)度相關(guān)的。 這個(gè)彎折長(zhǎng)度也可以根據(jù)實(shí)際需要在計(jì)算設(shè)置中,“基礎(chǔ)插筋的彎折長(zhǎng)度”設(shè)置中進(jìn)行修改。
2012-11-21 23:10:51
