xiaozi 2012-11-21 20:36:58 | 河北省 安裝 | 1050查看 3回答
電氣算工程量
我有幾個問題希望老師幫我解決下: 1.就是在電氣算量時,算電線管,我第一回算完了匯總計算,我覺得錯了我又從新算次,有匯總計算,這兩次匯總計算,圖紙中的電器設備會算重嗎 2.比如說一張圖紙有三層,一層插座一層照明,我導出CAD時,將一層照明導出,一層插座導出,之后導入一層照明我在算完一層照明時導入一層插座,照明算玩的燈具管線又在插座上面看挺亂的,有什么辦法可讓照明不顯示呢 3.一層總電箱到二層照明配電箱的豎直的電管怎么計算
我有幾個問題希望老師幫我解決下: 1.就是在電氣算量時,算電線管,我第一回算完了匯總計算,我覺得錯了我又從新算次,有匯總計算,這兩次匯總計算,圖紙中的電器設備會算重嗎 不重復計算 2.比如說一張圖紙有三層,一層插座一層照明,我導出CAD時,將一層照明導出,一層插座導出,之后導入一層照明我在算完一層照明時導入一層插座,照明算玩的燈具管線又在插座上面看挺亂的,有什么辦法可讓照明不顯示呢 插座、照明分別在不同的圖紙上計算 3.一層總電箱到二層照明配電箱的豎直的電管怎么計算 按單構件計算較簡單 新版2013廣聯達每個專業都有,根據提示操作
2012-11-21 21:04:39
匯總計算不會重復計算的。
2012-11-22 08:25:03
在同層的電氣設備分圖層部置就行了。
2012-11-22 06:10:36
