云水禪心 2012-11-21 18:49:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 10681查看 4回答
框架抗震等級(jí)為四級(jí),抗震構(gòu)造措施為三級(jí),是什么意思?對(duì)鋼筋原材料有什么要求?
None
已采納你好:設(shè)計(jì)沒有問題,框架抗震等級(jí)為四級(jí),抗震構(gòu)造措施為三級(jí),也就是設(shè)計(jì)是按四級(jí)考慮的,在施工時(shí)鋼筋錨固要求按三級(jí)抗震要求來(lái)做。提高一級(jí)來(lái)施工,對(duì)原材料沒有要求,對(duì)鋼筋的錨固有要求。
2012-11-24 19:43:12
設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、不過(guò)三、四級(jí)的措施是一樣,結(jié)構(gòu)的抗震問題就是鋼筋的錨固問題
2012-11-23 16:25:44
你好: 樓上說(shuō)的是正確的,設(shè)計(jì)是沒有問題的。這說(shuō)明設(shè)計(jì)時(shí),整個(gè)框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者是按四級(jí)抗震來(lái)考慮的,構(gòu)造要求往往就是結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),提高了一個(gè)等級(jí),所以在施工時(shí),鋼筋的錨固、箍筋的加密等要按三級(jí)抗震下料。如11G101-1第53頁(yè)中,受拉鋼筋基本錨固長(zhǎng)度抗震等級(jí)就分為:一二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)和非抗震。
2012-11-24 21:47:07
框架抗震等級(jí)為四級(jí),構(gòu)造措施等級(jí)為三級(jí),設(shè)計(jì)沒有問題,構(gòu)造措施可能是設(shè)計(jì)根據(jù)地質(zhì)要求來(lái)設(shè)計(jì)的,也可能薄弱的地方抗震等級(jí)提高,抗震等級(jí)不同鋼筋的錨固長(zhǎng)度不一樣
2012-11-25 10:04:25
