小手一揮 2012-11-21 18:45:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 2回答
框架柱核心區箍筋問題?。?!
這樣的框架柱核心箍筋在GGJ2009中怎么定義??謝謝?。?!
這樣的框架柱核心箍筋在GGJ2009中怎么定義??【因為核心區的箍筋同基本箍筋,可以不用填】
2012-11-21 19:00:34
核心區箍筋在屬性里的節點區箍筋一欄里輸入,你的截圖中核心區箍筋和柱的基本箍筋一樣,可以不輸入。
2012-11-21 19:06:15
